Brommer stottert wanneer deze in powerband komt
x-treme 2004
- Vervoersmiddel: Derbi senda x-treme 2004
Goedendag,
Ik heb een probleem met mijn brommer; ik heb mijn brommer net terug van reparatie en zou goed afgesteld moeten zijn maar stottert wanneer deze in de powerband komt in versnelling 3,4,5,6. ik heb al een grotere en kleinere sproeier gemonteerd maar het probleem blijft zich voordoen. Ligt het misschien aan de ontsteking? de bougie vonkt wel. En als het aan de ontsteking ligt hoe kan ik dit testen.
Bij voorbaat dank,
Matthias
Bij voorbaat dank,
Matthias
Re: Brommer stottert wanneer deze in powerband komt
Wat is gerepareerd ?
Is het vliegwiel/grondplaat er af geweest ?
Hoeveel groter/kleiner heb je geprobeerd ?
Stottert die als die warm is of als die koud is? Welke kleur heeft je bougie?
Klinkt als een te grote sproeier. > afstelling
x-treme 2004
Afstelling was verkeerd en nieuwe schakelas dus denk niet dat vliegwiel of grondplaat er af is geweest?42 schreef:Wat is gerepareerd ?
sproeier 96 zat erin, ik heb sproeier 102 en 90 geprobeerd.
Als ik het goed herinner deed hij het het eerste rondje nog wel goed dus ook in powerband, waarna ik hem per ongeluk 4 uur lang met contact aan heb laten staan dus hierom dacht ik ontsteking. Maar dat lijkt me sterk omdat accu weer oplaadt als ik rij.
Soms als ik langzaam naar hogere toeren ga lukt het wel beter om in powerband te komen
x-treme 2004
Voor zover ik weet warm, want ik rij niet in powerband als die koud is. Bougie heeft een klein beetje zwart maar dat kan ook zijn omdat ik een grotere sproeier heb geprobeerd. met sproeier 96 loopt ie goed stationair en als ik dan gas geef dan stottert die niet (ook niet koud).derbi-ftw schreef:Stottert die als die warm is of als die koud is? Welke kleur heeft je bougie?
Als ie het eerste rondje wel goed reedt is het wel vreemd idd.
Heb je een andere bougie liggen die je kan proberen ?
x-treme 2004
Nee niet op dit moment de bougie vonkt wel gewoon als ik deze aardt, alsnog even een nieuwe halen?42 schreef:Als ie het eerste rondje wel goed reedt is het wel vreemd idd.
- HenkieHans
Klinkt alsof je brommer halverwege zijn toerengebied gewoon teveel benzine krijgt, heb je al het een en het ander met de stand van de gasnaald geprobeerd?
x-treme 2004
Andere bougie geprobeerd en reed al een stuk beter, toen nog een keer een grotere sproeier geprobeerd maar dat liep niet zo lekker. Bougie was nog een oude dus ik haal nog even een nieuwe om die te proberen en dan weer terug met sproeier 96.x-treme 2004 schreef:Nee niet op dit moment de bougie vonkt wel gewoon als ik deze aardt, alsnog even een nieuwe halen?42 schreef:Als ie het eerste rondje wel goed reedt is het wel vreemd idd.
x-treme 2004
Heb daar nog niet aangezeten omdat ik niet precies weet hoe ik dit moet afstellen, hoger of lager. En als het aan de gasnaald ligt ga ik liever even terug naar de brommerzaak omdat deze de brommer zouden hebben afgesteld en het dan dus niet goed is gebeurd.HenkieHans schreef:Klinkt alsof je brommer halverwege zijn toerengebied gewoon teveel benzine krijgt, heb je al het een en het ander met de stand van de gasnaald geprobeerd?
Ik zou een nieuwe bougie monteren. Bougiekabel controleren en eventueel strakker erop zetten/draaien en daarna eventueel 2 maten kleinere sproeier.
