Hallo allemaal
Ik heb een dt 50 met een moric ecu, waarvan de ontsteking een tijd terug het plots niet meer deed en nog altijd niet doet.
Heb hem al binnen gedaan, maar daar vinden ze geen schema voor mijn kabelboom.
Mijn vraag nu is dus of ik nu mijn blok terug kan laten lopen door een digitale ontsteking te installeren
waarbij bobine en cdi ook geleverd wordt. En zou ik dan de andere elektra zoals lichten en pinkers
hierop aansluiten?
Ik was aan deze aan het denken:
https://www.k-parts.nl/ontsteking-hpi-b ... 4-5-6.html
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Greets
elektriciteitsproblemen oplossen met digitale ontsteking
- garfield
Re: elektriciteitsproblemen oplossen met digitale ontsteking
Daar zit alleen geen lichtspoel in.
Zijn ook niet al te betrouwbaar.
Je kan beter een mvt ontsteking nemen,die hebben wel een lichtspoel(al is dat maar 55 watt)
Of een standaard AM6/Derbi ontsteking ,dat past ook.
Het enige probleem is je spanningsregelaar,Yamaha gebruikt een 3 fase systeem en alle andere een enkelvoudige.
Dus dan zou je die ook moeten vervangen.
Maar..
Volgens mij werkt een simpele cdi van een 4takt scooter ook wel op je bestaande ontsteking.
Je hebt toch maar 2 draden nodig, voeding en trigger.
Trigger bij jou is dat losse spoeltje naast het vliegwiel.
Zo te zien werkt de cdi via de akku,dus zou een dc cdi van een scooter moeten werken.
Wel erg slechte zaak,als ze dat niet eens kunnen vinden..
Maar..
Laatst gewijzigd door garfield op za 28 nov 2020, 18:37, 1 keer totaal gewijzigd.
Mho
- Vervoersmiddel: Yamaha DT50 2006
Derbi DRD Limited Edition 2003
Het schema dat je hebt doorgestuurd is wel van dezelfde brommer maar met een andere ecu wat ook het probleem was met het zoeken naar het juiste schema. Kan ik mijn ecu vervangen door een simpele cdi/bobine kit en die dan aansluiten op mijn nog werkende standaard ontsteking, want die mvt ontstekingen zijn vrij duur?
- garfield
Dat wordt uitproberen...
Ff op AliExpress een dc cdi bestellen en dan aansluiten.
Hoeven maar 4 draden aangesloten te worden.
+12v , massa, de draad van je triggerspoel en de draad naar je bobine.
Valt te proberen voor die paar euro:)
