Welke nieuwe cilinder?
Sapa101
- Vervoersmiddel: derbi gpr
Heb vandaag men cilinder eraf gehaald en de zuiger zit langs de zijkant helemaal zwart, dus deze moet zeker vervangen worden. Maar nu is mijn vraag moet de cilinder dan ook vervangen worden? want deze heeft niet echt voel of zichtbare krassen. Ik rij met een Naraku gietijzeren 50cc (denk dat het min of meer dezelfde als origineel is). En moest de cilinder vervangen worden wat zouden jullie mij dan aanraden (wil liefst 50cc blijven).
Re: Welke nieuwe cilinder?
Is de zuiger over de hele rondte zwart ?
Durf niet te zeggen of je cilinder vervangen moet worden, als hij geen zichtbare krassen heeft in principe niet maar hij kan versleten zijn.
Naraku is ook niet direct het beste merk.
En qua eventueel nieuwe ligt het er aan wat je wilt uitgeven en of je standaard wilt of snel.
En of ie per se zilver moet zijn of ook zwart mag zijn ( en evntueel zilver spuiten zelf )
Sapa101
Recht onder de 2de zuigerveer is deze helemaal rond zwart maar dit is maar 1-2mm diep en daarna hier en daar krassen met zwarte vlekken. En ja wil er liefst niet meer dan 150 € aan uitgeven maar enkel een nieuwe zuiger zou ideaal zijn haha maar snap ook niet 100% wat een sport of race cilinder in 50cc extra zou doen t.o.v origineel, kan die dan meer toeren maken ofzo?
Snellere uitvoeringen hebben wat meer koppel en top.
Maar die heb je niet voor 150.
Dan wordt het gewoon een originele vervanger.
Geen idee of je nieuwe cilinder nodig hebt..je zou eerst nieuwe zuiger kunnen proberen maar als je dan toch nieuwe cil nodig hebt heb je die over.
50cc ''race'' cilinders zijn hebben vaak als extra dat ze meer toeren kunnen maken en ook meer vermogen (voornamelijk hoog in de toeren) hebben. Dit heeft allemaal te maken met de spoelpoorten, zuigersnelheid, materiaal, etc.
Als de zuiger bij de zuigerveren zwart/verbrand is dan is deze vaak versleten. Normaal gesproken zou een andere zuiger wel moeten voldoen.
Sapa101
Oké bedankt, dan zal het dus enkel een zuiger worden. En kan het kwaad om de cilinder even te honen?
Als je hem door een professional laat honen is het geen probleem, anders gewoon een nieuwe zuiger monteren (en pakkingen).Sapa101 schreef:Oké bedankt, dan zal het dus enkel een zuiger worden. En kan het kwaad om de cilinder even te honen?
