Plaatje uit carb verwijderen
Vandaag mn carb er af gehaald om er een grotere sproeier in te doen.
Bougie was wit.
Op zich al vreemd want eerst was ie altijd koffiebruin.
Kan dat komen doordat de lucht kouder is nu ?
Of misschien omdat ik tegenwoordig 98 tank ?
Na een kleine benzinedouche over me heen omdat blijkbaar mn vacuumkraan niet goed meer is :wall: , carb schoongemaakt en 4 maten grotere sproeier er in gedaan, loopt gelijk stukje beter nu.
Maar zag dus dat het plaatje in de luchtinlaat er nog in zit wat em tot 12mm begrensd.
Wat gebeurd er qua vermogen als ik dat weghaal, scheelt dat veel ?
Ik rij nog deels begrensd qua uitlaat, pijpje zit er nog aan, gaat er wel af over een poosje.
En welke sproeier zou er dan ongeveer in moeten, rij nu met 86.
Dacht zelf aan beginnen met een 100 (?)
Aprilia2008
Vervoersmiddel: Aprilia SX 50 2008
Re: Plaatje uit carb verwijderen
Ongelezen bericht door Aprilia2008 »
Als het kouder wordt moet je inderdaad een grotere sproeier, dus dat is normaal.
Als je het koperen plaatje weghaalt hebt je meer trekkracht en een hogere top (denk ik). Als je volledig gaat ontgrenzen met de uitlaat zou ik het er sowieso uithalen, dan loopt het al beter.
Qua sproeier lijkt 86 al redelijk groot voor een begrensde uitlaat. Ik zou dat zo laten en zien wat het geeft. Een 100 lijkt me wel overdreven maar ik heb nu niet ook weer zo veel verstand van afstellen...
Heb zitten kijken op het net en 100 lijkt me ook veel te groot nu.
Carb wordt standaard met een 83 geleverd, dus zit al stukje groter.
Zal idd vanuit de 86 gaan kijken wat het doet.
Thx.
