Beste mensen,
Ik heb het volgende probleem met mijn Derbi.
Het gaat om de volgende:
Derbi Senda sm Xtreme 2005
50 cc
17.5 cab
sproeier 84
Normale uitlaat
Normaal luchtfilter
Deze Derbi heeft goed gereden en haalde daarbij snelheden van 90 km per uur. Hierna heeft hij zo'n 5 maanden stil gestaan zonder dat er naar om eerst gekeken. Nu ben ik begonnen met opknappen en heb dat aardig voor mekaar gekregen. Enkel nu wil hij niet op snelheid komen.
Ook start hij onregelmatig en wil soms niet stationair lopen. Ik heb de carb schoongemaakt, sproeiers geprobeerd, gecheckt op valse lucht echter ik merk weinig verschil.
Daarbij komt dat wanneer ik van een heuvel afrijd hij wel hoog in z'n toeren komt en snelheid maakt.
Hij haalt nu max een snelheid van 25 / 30 km per uur.
Zou iemand mij een richting op kunnen sturen waar ik naar zou kunnen gaan kijken?
Voor de duidelijkheid, ik heb niks veranderd aan de afstelling enzv. Enkel de koppeling schijven vervangen en verder uit het blok gebleven!
Bij voorbaat hartelijk dank voor jouw tijd!
Derbi wil niet op snelheid komen na lange stilstand.
Re: Derbi wil niet op snelheid komen na lange stilstand.
Hoogstwaarschijnlijk zal dit een brandstof/carburateur probleem zijn. Waarschijnlijk opnieuw de carburateur goed schoonmaken en nakijken. Eventueel de vlotter/naald vervangen of bougie.
PerOngeluk
- Vervoersmiddel: Derbi DRD 03 Pornstar Edition
Voor nu wat je kan doen is de CARBURATEUR goed schoonmaken met remreiniger en een luchtspuit, nieuwe brandstof erin doen(euro 98) vergeet niet je brandstof filter even mee schoon te maken! en dan kan je verder proberen te starten! Als het niet werkt dan zou ik de keerringen nakijken dan bedoel ik meredeels de ene aan de ontstekings kant!
