verlichting, toerenteller, zekering
- Bormasjien
- Vervoersmiddel: Derbi Senda Xtreme SM50
hallo allemaal, sinds vrijdag is mijn toerenteller, dimlicht en achterlicht spontaan uitgevallen. echter als je het grootlicht aanzet doet alles het weer! ook de toerenteller. het is niet de zekering want ik heb al meerdere geprobeerd en vervangen. klopt het dat er maar één zekering is (rooie 10A bij accu) vind het nogal weinig...
ik vind het maar een raar probleem en misschien heeft een van jullie dit ook gehad, het is gewoon een analoog tellerblok. de km-teller werkt gewoon prima, het is dus iets elektrisch.
ik hoop dat jullie kunnen helpen!
Boris
Boris
aQuilla
- Vervoersmiddel: Derbi Senda Pro 2007
Re: verlichting, toerenteller, zekering
Al een andere accu gebruikt?
- jens extreme sm
- Vervoersmiddel: Yamaha wr450f sm
- Gallery: http://www.derbi-forum.nl/viewtopic.php?f=9&t=3154
ik gok een draadbreuk, haal je lampenkap er even af en kijk of een plusdraad ergens massa kan raken, dat is sluiting. als het wel werkt met groot licht zal het dus met je kleine licht te maken en kan dus nooit iets met een nieuwe accu temaken hebben aangezien je licht op een lichtspoel zit. als je er niks van weet reageer dan ook niet.
- Bormasjien
de accu kan het niet zijn want die is net nieuw, ik zal ff de kap er ff afhalen, ik weet wel wat van elektronica af dus gewoon ff kijken of de draden ergens kortsluiting maken? dan ga ik dat zeker ff doen. bedankt
10A is niet veel, normaal gesproken zit er 7,5A in.
- jens extreme sm
en die is zo laag omdat anders je boom gewoon af fikt, heb weleens gehad dat hij steeds net tegen zijn mag aan zat, het plastic van de zekering was zelfs gesmolten. wat je welniet kan doen met kortsluiting
- Bormasjien
het is alweer gefixt! het bleek dat de het koplampje kapot was, was heel slecht te zien of ie stuk was, maar toch maar ff vervangen. en de toerenteller deed het spontaan weer toen ik aan het rijden was. magische derbi zelf-reparatie
- jens extreme sm
zou toch nog wel even naar je kabels kijken of ze niet ergens gebroken zijn en plus tegen massa komt. ofterwel een 12 volt tegen je frame aankomt waar het nog niet hoort. lampjes kan je heeeel vaak niet zien of ze kapot zijn. ik werk in een autogarage en daar zie je zo vaak lampjes waar totaal niks mee lijkt te zijn, maar toch ergens in het spiraal gebroken is. altijd eerst een nieuw lampje erin dus
succes
- Bormasjien
ja klopt heb de kap er al af gehaald, gelijk de dashboardverlichting ook vervangen, was ook stuk namelijk. en de koplamp-lamp was zwaar geoxideerd/aangeslagen dus die was kaduuk, nu vervangen en alles werkt weer perfecto!!
- Limburger
Mooi dat het gefikst is, doek deze dicht
//close//
//close//
- Reinder
- Vervoersmiddel: Derbi Xrace
Dat dicht gooien lukt niet echt goed ofwel?Limburger schreef:Mooi dat het gefikst is, doek deze dicht
//close//
- Bormasjien
haha ook echt, hij kan dicht hoor brommert doet het weer helemaal goed
/Close
/Close
