hallo,
ik heb laats na een ratel in mijn blok, besloten om mijn blok te reviseren.
de ratel in mijn blok bleek een tandwiel te zijn die aan mijn koppelingshuis zat en versleten was.
na revisie was dit probleem verholpen, toen ik hem probeerde hem te starte maakde hij een gillend geluid en viel hij uit na gas geven, hij loopde aan bij de koelvloeistofpomp de tandwiel hier van zat schreef. na het weer terug te zetten start hij opeens niet meer terwijl hij vlak voor de reparatie van de kvs pomp nog liep. de bougie vonkte had een mooie kofiebruine kleur en met een andere deed hij het ook niet. de benzine heb ik aangevuld, ook de bougie dr uit gehaald en droog gekickt en ik rook hierbij benzine dus dat krijgt hij wel benzine.
ik kan niet bedenken waar het aan ligt, ik heb nergens aan gezeten toen hij nog liep .
hebben julie een idee?
met vriendelijke groet,
Steven
brommer start niet meer na revisie
- Vervoersmiddel: Derbi senda sm 50 drd pro
Re: brommer start niet meer na revisie
net mijn benzinekraan er af gehaalt, hoe kan ik deze testen?
eerst lekte er veel benzine uit bij de slangetjes dr op zetten, maar nu amper
als deze kapot is, kan ik deze nog repareren of moet je dan een nieuwe kopen?
in principe kan je gewoon je carb loshalen en kijken of je vlotterkamer vol zit. Ik heb niet echt een idee waar het door kom. wat heb je precies gereviseerd?
beste joop, ik heb alles gereviseerd, keringen en pakingen en dus ook mn kvs pomp.
vandaag getest met ander benzinekraantje omdat ik het idee had dat die verstopt was, dit was het niet, carberateur heb ik er af gehaald maar de vlotterbak zat vol en kon geen vuil bekennen, wel zat mn luchtfilter scheef op mn carberateur. maar dat moet voor t starten niks uitmaken.
hoi ik heb nu deo in mn luchtfilter gespoten en getest maar dit werkte niet, gekeken of ik mn zuiger niet verkeert had gezet maar die stond gewoon goed, nu rook ik wel bij mijn uitlaat een hele sterke benzinelucht, betekent dit dat hij niet ontsteekt?
ik ga vandaag de grondplaat van mn vliegwiel checken mischien is die los getrilt door de eerste keertjes proberen:(
baal wel echt van dat tie niet loopt want ik krijg van de week mn rijbewijs
Ik heb t eindelijk gevonden!!!
doordat mn pompje zo alles tegen hielt is de spie van mn vliegwiel gebroken.
nieuwe dr in gezet en hij loopt weer
