Derbi loopt voor geen meter? afstelprobleem
olafdedj
Vervoersmiddel: Derbi Senda SM DRD Racing 2008
Bericht door olafdedj »
Sinds 3 weken geleden heb ik een Derbi Senda DRD SM Racing uit het bouwjaar 2008 gekocht.
Er stond 14000 km op de teller.
Helaas nu ik hem wil gaan testen merk ik dat hij heel anders rijd dan hij zou moeten rijden.
Hij gaat wel in 1 keer kicken aan. Ik heb er nog niet zoveel verstand van want ik heb men brommer pas net maar volgensmij verzuipt hij laagtoerig. Als ik het gas helemaal opentrek doet hij het zoals hij het moet doen. Ik heb de gasnaald al een groefje hoger gezet (5 groeven) hij stond in het midden en heb hem 1 omhoog verplaatst, hierdoor deed hij het wel een klein beetje beter maar hij loopt nog steeds raar.
17.5MM dellorto Carb
Sproeimaat 92
Gasnaald heeft 5 groeven en van het midden staat de clip 1 omhoog.
De brommer is ontgrenst door de prop eruit te halen en hij loopt zo n beetje 65.
De bougie is op volgas en direct uit gewoon bruin zoals het moet.
FILMPJE DERBI AFSTELPROBLEEM!!! : https://www.youtube.com/watch?v=DI7udIp ... e=youtu.be
Hopelijk kunnen jullie mij helpen, ik vermoed dat ik de sproeier 1 maatje naar beneden moet doen (dus sproeimaat 90)
Alvast bedankt :)
julian
Vervoersmiddel: derbi sm x-race 2006 (verkocht)
derbi DRD racing rood 2009 (verkocht)
derbi DRD evo 2010
tomos flexer 2006 (in beun stand)
Re: Derbi loopt voor geen meter? afstelprobleem
Bericht door julian »
Als je een originele uitlaat hebt, kun je wel van je gasnaald afblijven.
Sproeier moet inderdaad een maat kleiner.
Even de basis : stotteren voor de powerband is te grote sproeier, stotteren op top en uitvallen is te kleine sproeier.
robooh
Bericht door robooh »
ik zat op sproeier 80 met ori ontgrensde uitlaat met 17.5mm, ik zou vanaf 86 gaan proberen ofzo? en dan steeds een maatje kleiner tot hij goed loopt
olafdedj
Superbedankt voor jullie antwoorden :)
Ik zal even een sproeiersetje gaan aanschaffen (maat 80-90)
Moet ik voor het verwisselen van de sproeiers eerst nog even mijn gasnaald weer normaal zetten? (Het midden)
Mvg, Olaf
julian
derbi DRD evo 2010
Ja zet je gasnaald maar weer op het midden.
(moet namelijk niet nodig zijn, hem te verstellen met ori uitlaat)
olafdedj
Okeey, ik heb alleen nog 1 vraag.
Toen ik mijn gasnaald in het midden had liep mijn derbi stationair heel slecht, bij een koude motor bleef hij gewoon draaien en met een warme motor sloeg hij af als ik stil stond en geen gas gaf. In beide gevallen was mijn stationair schroef al helemaal naar rechts ingedraaid. Toen ik mijn gasnaald 1 Clipje omhoog deed deed hij het stationair veel beter en kon ik hem ook veel beter aanpassen. Toen ik hem na de afstelpoging als eerst startte liep hij heel snel stationair omdat hij nog helemaal naar rechts stond. Dus ik heb hem nu terug gezet zodat hij niet meer uitvalt als ik stil sta.
Mijn vraag is dus... Als ik mijn gasnaald weer naar het midden zet en de sproeier verander loopt hij dan stationair gewoon normaal? en kan ik hem dan goed aanpassen zonder dat hij helemaal naar rechts moet en dan alsnog uitvallen? Is het dan toch beter om de gasnaald zo te laten staan en alleen maar de sproeier aanpas?
olafdedj
julian
derbi DRD evo 2010
Kijk normaal gesproken hoef je de gasnaald niet te verstellen, als je een originele uitlaat hebt.
Ik zeg er nou tegelijk ook maar even bij, dat elke brommer anders is met afstellen.
Als je brommer beter loopt met gasnaald standje hoger, moet je het gewoon zo houden.
olafdedj
Oog okeey ja ik ben nieuw met brommers en u heeft mij enorm geholpen :) morgen komen men sproeiers binnen en dan zal ik maatje 86 eens gaan proberen (nu maat 92)
Nogmaals bedankt .
