derbi gpr nude
Neal x-treme
Vervoersmiddel: sm x-treme 2005 derbi gpr nude 2005
derbi gpr nude
Bericht door Neal x-treme »
Hallo ik heb een derbi gpr nude heb hem sinds 2 dagen het probleem is sinds vandaag dat die niet meer boven de 5000 toeren komt :? ik denk zelf dat ik een grotere sproeier moet doen.
de setup is
-metrakit uitlaat
-standaard cilinder
-dellorto 16 mm carburateur met sproeier 88
voor de rest alles standaard
Filmpje http://www.youtube.com/watch?v=fFPsC39qMQ8
Alvast bedankt :mrgreen:
Laatst gewijzigd door Neal x-treme op zo 27 feb 2011, 17:08, 1 keer totaal gewijzigd.
DaliasD
Vervoersmiddel: cpi oliver
Re: derbi gpr nude
Bericht door DaliasD »
probeer eerst even een andere bougie.
maat sproeier lijkt aardig goed.
Neal x-treme
Re: derbi gpr nude
DaliasD schreef:probeer eerst even een andere bougie.
Andere bougie geprobeert maakt niet uit. carburateur schoongemaakt toen deed die het even goed en na 5 min weer brak dus ik weet niet wat het probleem is :evil:
RaliasR
Re: derbi gpr nude
Bericht door RaliasR »
Als , zoals je aangeeft, een schoonmaakbeurt van de carburateur helpt, dan moet je de carburateur en luchtfilterbox nog eens goed onderzoeken .
Vooral in de carburateur zijn er nog wel een aantal aandachtspunten.
functioneert de choke goed maw loopt ie soepel heen en weer en wordt het doorloopgat goed afgedicht.
Zit je vlotternaald goed en is het rubberen puntje niet beschadigd zodat ie niet goed afsluit.
Sproeibuis boven hoofdsproeier er even uit tikken en aan beide kanten goed schoonmaken.
ontluchtingsgaten carburateur goed open ?
luchtfilterbox ook goed schoonmaken.
Succes
Neal x-treme
Re: derbi gpr nude
RaliasR schreef:Als , zoals je aangeeft, een schoonmaakbeurt van de carburateur helpt, dan moet je de carburateur en luchtfilterbox nog eens goed onderzoeken .
Succes
Okee dan ga ik dat eens proberen dacht zelf dat het een te kleine sproeier was omdat de luchtfilter ontgrenst is zat sproeier 88 in heb er nu 102 in als je hem start rijd die 5 min goed ook volop in de toeren en daarna brak :?
Rhytz
Re: derbi gpr nude
Bericht door Rhytz »
lijkt me sterk dat je sproeier opeens te klein is, als ie het eerst goed deed. loop je carburateur ff na, kijken of alles werkt en niet verstopt is
Neal x-treme
Re: derbi gpr nude
Rhytz schreef:lijkt me sterk dat je sproeier opeens te klein is, als ie het eerst goed deed. loop je carburateur ff na, kijken of alles werkt en niet verstopt is
Ik heb gister de carburateur schoongemaakt toen liep die even goed maar daarna nieet meer dus ik snap er niks van :shock:
RaliasR
Re: derbi gpr nude
kun je niet even van iemand de vlotternaald gebruiken ?
Neal x-treme
Re: derbi gpr nude
RaliasR schreef:kun je niet even van iemand de vlotternaald gebruiken ?
probleem is opelost elektronica nat afgedroogd en deed het weer :D
close
