derbi gpr nude loopt niet goed.......hulp gevraagd
- Vervoersmiddel: derbi gpr 50 nude
hallo ik ben laurens 16 jaar uit lelystad.
heb een derbi gpr nude gekocht toen ik hem kocht liep deze goed. het type met twee koplampen....
toen ben ik er thuis mee bezig geweest orgineel lucht filter erop gezet omdat die met polini lucht filter veel herrie maakte.
dus ik wou hem starte na paar meter(elektrische start kapot) liep die alleen zat gaskabel vast liep hoog in toeren dus gelijk uit gezet gaskabel losgemaakt nooit meer starten......
dus ik kijken naar de bougie oranje vonk dus nieuwe bougie gehaalt en polini sport filter er maar weer op gezet......weer rennen paar meter liep die alleen niet stationair viel die uit dus gas blijven geven.
dus ik stap op wil weg rijden lukt wel alleen kan beter gaan lopen hij komt iets in toeren in ze 1 als ik dan opschakel naar ze 2 komt die nooit meer in toeren.... als ik dan met me voeten meer ren terwijl ik rij komt die iets hoger in toeren......dus das niks in zijn drie kom ik niet eens......
ik snap er niks meer van en tussen door is mijn contact slot ook kapot gegaan geen idee hoe maar kan hem ook starten als die op uit staat......
ik weet dat er snelle 50cc onderzit is mij vertelt en 17,5mm carb ik vind vooral zo raar dat die nu niet loopt..... heb de carb al schoon gemaakt zat alleen wat licht gele soort poeder aanslag in geen dikke troep ofzo sproeiers door geblazen maar helpt niks....
hebben jullie enig idee wat het zou kunnen zijn? ik weet het ook niet meer......
Laatst gewijzigd door laurens127 op do 28 aug 2014, 16:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: derbi gpr nude loopt niet goed.......hulp gevraagd
Dit leest voor geen meter... Sorry hoor.
Iets beter ja, heb je alles er weer goed opgezet?
(bougiedop er goed op, luchtfilter er goed op)
ja bougie dop zit er goed.
bougie zit er goed in.
luchtfilter en carb zitten ook goed vast.
Maar je geeft dus zeg maar vol gas, en hij komt niet in toeren?
ja ik geef volgas in zijn vrij komt die op toeren maar in versnelling niet.... en dan geef ik ook volgas
Als je aan het vliegwiel draait, voel je dan weerstand?
weet ik niet lijkt me wel weer stand van de zuiger....ik ga zo even kijken
ik net aan vliegwiel gedraaid ik voel wel beetje weer stand ik hoor de zuiger ook door de cillinder gaan.... ik voel en hoor compressie....
En wat gebeurt er als je hem in zijn 1 zet en dan langzaam de koppeling laat opkomen, om dan te gaan rijden?
gewoon zonder gas te geven dan valt die uit. met gas lukt het wel gaat heel langzaam en komt zakt ver terug in toeren en duurt lang voor dat die weer toeren maakt
- Vervoersmiddel: derbi senda sm x race
je heb dus gewoon niks geen vermogen, loopt de elektrische start niet tegen tandwielen aan, haal je gaskabel nog eens los en kijk of die het dan wel doet op een of andere manier en plaats gewoon alles terug zoals het zat en kijk of het dan wel loopt
