Originele cilinder temp lichtje blijft branden
				Brent
 - Vervoersmiddel: Derbi Senda X-Treme 2008 airsal 80
Heb nu men originele cilinder terug gestoken maar nu blijft men temp lichtje branden (begint na 5 mins te branden) nu heb ik als ie stationair loopt in alle KVS slangen genepen en ontlucht maar dit helpt niet... Iemand een oplossing ? Net nieuwe pakkingen gestoken
Re: Originele cilinder temp lichtje blijft branden
Hoe heb jij dan wel niet ontlucht?
Verder een niet te kleine sproeier?
				Brent
Nee want nog dezelfde sproeier als met men airsal 80 moet nog afstellen, en gewoon terwijl ie stationair loopt in de KVS slangen knijpen, hoe moet ik anders ontluchten ?
Dus je hebt niet de kvs dop eraf gehaald en stationair laten lopen?Brent schreef:Nee want nog dezelfde sproeier als met men airsal 80 moet nog afstellen, en gewoon terwijl ie stationair loopt in de KVS slangen knijpen, hoe moet ik anders ontluchten ?
				Brent
Jawel :p zeker 15 mins
				Brent
Als men lichtje brand en ik draai men dop eraf van het koelvloeistofreservoir dan gaat het lichtje uit hoe komt dit ? En men ventilator blijft ook voor een halve minuut draaien met men contact op is dit normaal ?
Blijkbaar wordt je motorblok te heet.
- Te kleine sproeier.
- Te weinig olie/smering
- Niet ontlucht
- Te weinig kvs
- Waterpomp kapot
- Kvs slangen verstopt.
Dit zijn pas een aantal dingen waaraan het kan liggen.
- Niet ontlucht
- Te weinig kvs
- Waterpomp kapot
				Brent
Te kleine sproeier kan niet,
Ik meng op 10liter 300ml
KVS is tussen min en Max
Waterpomp kan niet stuk zijn of KVS slangen niet ontlucht hoe zou dat kunnen voordat ik me cilinder vervangde had ik dit probleem toch niet, en als in men dop eraf haal koelt ie terug
En is het normaal dat men ventilator zo veel draait ? Heb dit nog nooit opgemerkt en als ik men brommer stil leg en contact op zet draait men ventilator ook maar voor 4 minuten...
				theodt
 - Vervoersmiddel: yamaha dt50x
gozer je zegt zelf dat je nog moet afstellen...
waterpomp heb je die al gecontroleerd?
				marcelmans
waterpomp kan je alleen checken of het tandwiel stuk is, ik denk dat er een luchtbel in je rad zit, draai je slang los die bovenop de radiateur zit! en kijk of er kvs uit komt! niet los rukken want dan kan je opnieuw ontluchten je moet m voorzichtig lostrekken!
				Brent
Is al opgelost.. Mag close
Vertel je de rest ook nog even wat het was..
				Brent
Was wss niet goed ontlucht.. Dop paar keer open gedraaid terwijl k aan het rijden was en toen was het opgelost
