electronica op accu werkt niet meer
noudi93
- Vervoersmiddel: rieju smx pro 2005 70cc (verkocht)
yamaha xt600e - Locatie: Denekamp
Hallo mensen,
Dit probleem heeft betrekking op mijn rieju smx pro 2005, maar ik neem aan qua bedrading niet heel veel verschil maakt met derbi's dus hoop ik dat jullie mij hierbij wel kunnen helpen.
Toen ik de brommer kocht zat er geen accu in, dus ik accu gekocht en alles werkte. Een maand geleden begon het display ineens te flippen en werkten de knipperlichten niet meer. Dus ik accu erachterweg en er weer achter doen, nu doet alles wat op accu draait het niet meer. Dus de knipperlichten en de lichten van het display als de brommer nog niet loopt. Maar ik weet niet waar de fout zit en ik weet ook niet echt hoe ik daarachter kan komen. Of dat het makkelijker is om de complete kabelboom te vervangen. Kabelboom is tevens goed verkloot door de vorige eigenaar, maar het werkte toen allemaal wel. De bedrading ziet er nu echt uit alsof er een keer iets fout was en dat het gerepareerd is door een baby.
De accu levert 12v en wordt ook gewoon goed bijgeladen door de brommer. Zekering is ook niet doorgebrand. Ik heb een multimeter thuis liggen al heb ik niet heel veel ervaring ermee, de basis dingen kan ik wel met een multimeter.
alvast bedankt voor de hulp.
Robin.
- Vervoersmiddel: Sherco hrd 80cc airsal. Beta rr 50 factory. Yamaha wr450f
Re: electronica op accu werkt niet meer
Dus als de accu weg is gaat alles goed?
noudi93
ja maar dan werken de knipperlichten dus niet, omdat die alleen op de accu werken.
Robin.
Misschien heeft die tussen de verbindingen en de accu ergens kortsluiting? Of is de accu stuk
noudi93
accu is sowieso niet stuk, en als er ergens iets niet klopt met een verbinding of een kabel dan zou het (met gebrek aan mijn kennis) toch moeten liggen aan of de - pool van de accu (dat die niet goed aansluit ofzo) of ergens tussen de accu en het contactslot.
klopt dit? Want als het ergens anders ligt zou er toch meer niet moeten werken?
Robin.
Schuur de -en + van de accu is op zodat ze weer proper zijn
okjes
- Vervoersmiddel: Derbi Senda DRD edition orange
- Gallery: http://www.derbi-forum.nl/viewtopic.php?f=9&t=16211
Waarschijnlijk kortsluiting, of kijk eens of de aarde wel goed op het frame zit, dat had ik namelijk ook.
Die aansluiting zit bij mij vooronder de tank
gprrijder schreef:haha als ik het op deze manier lees veranderd allesAlfred schreef:gprrijder schreef:als je tunen noemt uitlaatpoorten breder maken heb ik fucking veel ervarng
noudi93
ok de polen opschuren heeft niet gewerkt.
Ik zal, zodra ik tijd heb, eens naar de aarde kijken, aangezien de kabelboom zo verbeund is door de vorige eigenaar moet ik even gaan onderzoeken waar de aarde naartoe loopt.
okjes
Succes ermee, standaard zit ie bij een senda drd in ieder geval dus op het frame boven de radiateur
noudi93
aarde was makkelijker te vinden dan ik dacht. De aarde zit vast aan één van de schroeven van het koppelingsdeksel.
multimeter:
op + en - van accu geeft 12.83v
op + van accu en zwart op de schroef waar aarde mee vast zit geeft ook 12.83v
multimeter:
okjes
Dat is dan gewoon goed.
Probeer de spanning op dat display eens te meten,
als daar niks op staat dan zit er ergens tussen de accu en het display een draadje los of zit er wat scheef
noudi93
op het moment denk ik dat er bij de uitlaat koppeling van de bocht naar de demperpijp iets fout is gegaan, want ik zag dat de bedrading daar wel heel dicht langs liep. Dus die bedrading ga ik morgen eerst controleren. Als ik daar niks vind zal ik het display eens meten.
Het regent nu en ik heb in de schuur geen werkruimte.
okjes
Kan heel goed dat er wat verbrand is ja. Succes
