orgineel ontgrenst met scr cross valt weg na lang volgas
jordyhulst
- Vervoersmiddel: derbi xtreme 2008 !
- Gallery: http://www.derbi-forum.nl/viewtopic.php?f=9&t=6694
hallo,
ik heb sinds kort een aprilia sx 2007 met een scr corse cross. enkel heb ik een probleem.
voor de powerband zit een enorme stotter.
en als ik de brommer goed open trek valt hij zo maar weg.
na een paar keer met het gas te spelen komt hij weer bij. tevens sta ik dan al bijna stil...
sproeier maat is 98. reedt eerst met 108 maar toen ik naar 98 ging merkte ik weinig tot geen verschil.
tevens heb ik het tussenrubber en membraan plus de membraan pakkingen vervangen maar dit gaf niet de oplossing.
hebben jullie de oplossing voor mij ?
Mvg Jordy
Mvg Jordy
Re: orgineel ontgrenst met scr cross valt weg na lang volgas
Ik zou eens kleiner gaan in sproeier, bv tussen 86~92
jordyhulst
Is dat niet te laag in sproeier bezetting voor mijn set up ?
MikeR
- Vervoersmiddel: XRace SM 07
DRD Limited 07 Pata Negra project - Gallery: XRace http://derbi-forum.nl/viewtopic.php?f=9&t=14409
DRD Pata Negra http://www.derbi-forum.nl/viewtopic.php?f=10&t=16523 - Locatie: Barneveld
Als hij daarmee goed loopt en de bougie een goede kleur heeft met kleine sproeier is het gewoon goed hoor.
Gestopt met Zandstralen
Ik weet je setup niet, maar die maten die ik zei zijn voor een std 50 met ontgrenst 17.5 mm carb
jordyhulst
mijn set up is:
alles orgineel maar begrenzers er uit.
scr corse cross (bovenlangs)
ik ga binnenkort nog lager in sproeierbezetting en kijken of het beter wordt
bij voorbaat dank.
bij voorbaat dank.
jordyhulst
Re: orgineel ontgrenst met scr cross valt weg na 60+ rijden.
hallo jongens.
de vorige keer had ik perongeluk dus weer de verkeerde sproeier er in gedaan, nu zit er 98 in en hij stottert niet meer.
maar nu heb ik nog steeds als ik op een grote weg zit en ik rijdt een stukje 60+ dan valt hij uit....
trek ik dan de choke open kan ik hem nog net een beetje aan de praat houden.
dit zijn de dingen die ik er aan gedaan heb :
carburateur schoongemaakt.
nieuwe membraam.
nieuwe tussenrubber.
nieuwe membraam pakkingen.
nieuwe bougie één met hittegraad 7 en één van 9 beide hebben hetzelfde euvel.
sproeier van 108 naar 98 ( loopt nu super )
van vacuüm kraan naar handkraantje.
bougie is licht bruin, rij ook nog met oliepomp.
zelf heb ik het idee dat hij het vlotterbakje leeg trekt.
iemand enig idee waar dit aan kan liggen, hij rijdt zo mooi maar wordt er flauw van dat hij steeds uitvalt als ik ff lekker toer.
bij voorbaat dank, Jordy Hulst
nieuwe membraam.
Maarten-Jan
- Vervoersmiddel: Derbi Senda X-Race , Tomos A35,
Heb van de week het zelfde probleem gehad. Door het warme weer wilde mijn derbi niet goed koelen waardoor je zuiger kan gaan uitzetten en zo dus bijna vast loopt.
De kans is groot dat jij het zelfde probleem hebt. Je kunt het eenvoudig testen door er snachts is een keer mee te rijden en dan kijken of hij het langer volhoud. Bij mij was dit wel het geval en is opgelost door de ventilator op mijn accu te zetten met een schakelaartje er tussen (kan ook op je contact gezet worden natuurlijk). Die schakelaartjes op de radiateur kunnen namelijk nog wel eens kapot gaan en dat was bij mij het geval...
En nooit spreekt voor zich dat je je koelvloeistof ff moet controleren en misschien vernieuwen.
- pizzabezorger
- Vervoersmiddel: Yamaha Neos
Derbi Sdr 03
Derbi Gp1 Racing
Derbi senda X-treme 05
Derbi Drd limited 08
Piaggio zip snor
Ktm exc 250
Derbi drd racing 07
Gilera Runner 172CC full malossi (motorkenteken)
Derbi DRD Racing 08 (project) - Gallery: http://derbi-forum.nl/viewtopic.php?f=10&t=19443
Puur een afstelprobleem dit, laat er eens iemand naar kijken die er echt verstand van heeft.
