hey df'ers,
Sinds vorige week een probleem met mijn koppeling, ik stond stil in de 1ste versnellling, koppeling in en een beetje gas geven.
Ineens koppelt de koppeling en leek t erop dat de kabel geknapt was, maar dat was niet het geval.
Koppeling los gehad alles zag er goed uit, wat dus het probleem was is dat het glijlager wat tussen het koppelingshuis en de as in zit vastgelopen was.
De boel gangbaar gemaakt, in elkaar en het werkte weer, tot 2 dagen geleden, precies tzelfde, nu alles weer uit elkaar liggen en de bus die los van de as af hoort te kunnen zit er vast op wat dus waarschijnlijk ook het probleem was een week geleden.
Nu had ik ook contact met Ten Brincke tweewielers gehad en hun zeiden mij ook dat zowel de bus als het glijlager los horen te zitten.
Heeft iemand een idee hoe ik deze bus loskrijgen kan? of heeft iemand hetzelfde probleem gehad hoor ik ook graag hoe je het verholpen hebt.
Wat ik geprobeerd heb om de bus los te krijgen:
* verwarmen ( geen nut niks geen beweging)
*proberen met een schroevendraaier en waterpomptang er beweging in te krijgen.
Graag hoor ik ideeën van jullie kant.
Groeten,
Maurice
Derbi koppelingsbus zit vast..
supermotarddd
- Vervoersmiddel: Derbi senda 2012
Re: Derbi koppelingsbus zit vast..
Zit die serieus vast op de as van de versnellingsbak?...
Laat eens een foto zien van het carter waar de koppeling in zit.
- mathijsb
- Vervoersmiddel: Puch maxi S, Derbi senda R xtreme 2007
- Gallery: http://derbi-forum.nl/viewtopic.php?f=10&t=8874
die horen idd bijde los te zitten.
mis dat je de bus met een poelitrekker los kan krijgen.
blackidentity schreef:Brb, ff bier halen.
