afstandsbus / kmteller bus
airsal0113
Vervoersmiddel: Seat ibiza 1.2 TSI 2014
Derbi DRD Racing 2009,
Yamaha Aerox 2007
Ongelezen bericht door airsal0113 »
hey jongens
heb sinds kort marzocchi magnum heeft 15mm as
maar voorwiel is 12mm
heb dus nu een voorwiel met 15mm maar die is dus 21 inch ipv 17
kan ik de naaf van de 21 in de 17 zetten zodat me 17 inch dus wel gewoon kan blijven gebruiken?
mocht het kunnen heeft er dan iemand tips
en hoelang zou je er ongeveer gemiddeld aan bezig zijn?
Alvast bedankt! :thumbup:
Laatst gewijzigd door airsal0113 op zo 23 feb 2014, 11:55, 1 keer totaal gewijzigd.
Don't dream your live, but live your live!
garfield
Re: naaf 15mm
Je kan gewoon 15mm wiellagers in je wiel zetten, moet je alleen het afstandsbusje ook even overzetten.
Dat heb je in een kwartiertje gedaan (A)
Meeste werk is om de oude lagers eruit te krijgen...
airsal0113
Yamaha Aerox 2007
Re: naaf 15mm
ohh oke,
dat dacht ik idd ook al maar wist twijfelde of je de bus er nou uit kon halen of niet,
maar het zit dus zo die 12mm lagers zijn dus versleten alleen die in de naaf van de 15mm zitten zijn nog goed.
en dacht dan kan ik misschien net zo goed die naaf overzetten dan nieuwe lagers te halen ouwe eruit te halen en nieuwe erin
want is dat wel mogelijk en kost het veel tijd om die naaf te overzetten? anders doe ik gewoon die 15mm lagers in die 12mm naaf en afstandbusje even over zetten.
en wat je bedoelde met die bus overzetten bedoelde je dan die bus uit de 15mm naar de 12mm?
en dan nog wat anders er zit dus bij dat lager bij je kmteller zo'n soort busje met haakjes zodat je km teller werkt maar hoe krijg je die er dan ooit uit?
alvast bedankt! :thumbup:
airsal0113
Yamaha Aerox 2007
Re: naaf 15mm
denk dat ik het nou al begrijp maar alleen zit ik nog met deze 2 dingentjes
'wat je bedoelde met die afstandbus overzetten, bedoelde je dan die bus uit de 15mm wiel naar het 12mm wiel??'
of wat anders?
Dus naast de lagers zit in je naaf dus een bus hoe krijg je die 15mm ipv 12
en dan nog wat anders er zit dus bij dat lager bij je kmteller zo'n soort busje met haakjes zodat je km teller werkt maar hoe krijg je die er dan ooit uit? of kan dat niet? want ik neem aan dat je via daar het lager eruit krijgt
