brommer komt niet in zijn toeren
blackracingderbi
Vervoersmiddel: derbi senda
Bericht door blackracingderbi »
hallo,Ik heb een derbi senda met een 14mm carb maar als ik hem aansluit met sproeier 84 erin dan komt die niet in zijn toeren ik heb trouwens een prowerfilter erop gezet en men setup is metrakit sp en athena 50 cc vroeger had ik er sproeier 87 in met gewone luchtfilter maar nu met powerfilter weet ik niet wat voor sproeier erin moet trouwens men stationair schroef en mijn choke zijn er uit maakt dat veel uit?
jayz
Vervoersmiddel: derbi senda x-race sm 2008 Monster Energy
Re: brommer komt niet in zijn toeren
Bericht door jayz »
powerfilter eraf halen gewoon normale filter erop... heeft geen zin met 14mm carb
Pau1
Bericht door Pau1 »
Met een powerfilter moet je wel een aatal maten groter gaan zitten, denk zo rond 90
Zorg in ieder geval dat je je luchtschroef dicht of bijna dicht heb staan en ga nog is proberen.
Afstellen is altijd een kwestie van veel proberen.
Swansie-Turbo
Vervoersmiddel: Derbi Senda R
Bericht door Swansie-Turbo »
Dijkman beweert dat je met een schuimfilter 10 maten grotere sproeier moet...
Maar mijn ervarng is dat je maar een maat of 3 groter moet hebben...
Je luchtschroef en choke moeten wel dicht zitten...
Anders kan je carburateur ook valse lucht aan gaan zuigen....
Carburateur compleet maken, sproeier richting 89, 90..en dan beginnen met gasclip in de onderste stand, het meeste benzine dus...
Btw, je luchtschroef is de fijne eindafstelling, deze hoort gewoon op ongeveer 1 en een kwart te staan...
Succes...!
Beter een sterretje in je voorruit dan een voorruit in je sterretje. !
blackracingderbi
Het is nu zo dat ik mijn standaard luchtfilter er weer op heb zitten met die 14mm carb zonder stationair schroef erin die choke is trouwens dicht maar nu heb ik dus gewoon weer sproeier 88 erin die er vroeger toen die goed liep ook in zat maar nu als ik stukje ga rijde dan rijd die eerst goed dat na 1 minuut ofso gaat die pruttelen en komt die ook niet meer in zijn toeren?vind ik raar want nu is alles precies hetzelfde als eerst toen die wel goed liep
Joep
Vervoersmiddel: Derbi Senda DRD Aprilia RS
Bericht door Joep »
Hey,
Ik heb dit probleem ook gehad. (tenminste dat denk ik)
Bij mij ging die ook nadat ik hem startte ook 1 minuut goed. Daarna plofte die en pruttelde die in de uitlaat.
Ik heb toen een sproeier van 2 maten kleiner erin gezet en toen was het probleem verholpen.
Ik hoop dat je er wat mee kunt.
Groete
Joep
Bericht door Joep »
Ook niet als je hem aanloopt?
blackracingderbi
Ik heb net weer een stukje gereden maar als die gewoon in zen vrij staat en gewoon loopt dan komt die wel de heletijd in zijn toeren maar als ik dan ga rijden gaat die weer helemaal raar die pruttelen enzo dan stop ik met rijde dan zet ik hem ff uit of ik laat hem gewoon draaien dan doet die het weet tot het einde van de straat en dan gaat die weer pruttelen ik denk dat het men ontsteking is maar ik weet het niet zeker of men massa van men frame naar mijn blok want die had ik net allebij gespoten?Ik heb er wel een andere bougie in maar daar licht het niet aan lijkt mij?
KREGO
Vervoersmiddel: derbi parmakit 110cc'tje
aerox stage 6 racing 12p
Bericht door KREGO »
choke niet
die stationaire schroef kan wel iets of wat effect hebben
omdat je nu een powerfilter hebt moet je je luchtvijs heel hard terug toevijzen
maar een slim idee is het niet
een orginele luchtfilter doed veel beter zijn werk...
en we gaan nu ook naar de natte dage toe dus pas daar ook maar mee op
conclusie; steek je orgin filter weer
Parmakit 110cc @ derbi
mede mogelijk gemaakt door:
Swansie-Turbo
Ik heb dit ook gehad...
Dacht ook dat het aan mijn onsteking en of bobine lag...
Mijne viel zelfs uit xd
Maar dit bleek hem te zitten in dat ik op mijn 19 mm geen vacuumsysteem heb :lol:
helemaal niet aan gedacht $$
blackracingderbi
Ja bij mij heeft die wel vacuum maar ik zal nog even proberen om hem er verder op te doen want nu zit dat slangetje net op het topje
blackracingderbi
Wat raden jullie mij voor sproeier aan? want ik zit al de heletijd te proberen maar allemaal niet goed
blackracingderbi
ik heb sproeier 84 90 100 110 erin gedaan maar bij allemaal als ik gas geef in zen 1 valt die uit
Heeft die dan te weinig of teveel maar teveel lijkt me van niet omdat ik dan met een nog kleinere sproeier dan standaard moet rijden
Swansie-Turbo
het bekende bwoahp geluid betekent meestal wel dat hij teveel krijgt,
Ik zou het toch nog wel kleiner proberen, en als je eenmaal een maat hebt waar hij goed op loopt, ook niet meer zulke grote afstanden tussen je sproeiers doen ;)
KREGO
ik heb dat al vele malen gezien bij brommer
ene zijn sproeier is way to BIG
andere kan niet afstellen
en wat was het bij mij
kapotte ontsteking :shock:
kijk of je bougie nog regelmatig vonkt,
steek een iets kleinere sproeier
en vergelijk niet teveel met andere mensen wat zij doen..
elke motor reageerd anders
blackracingderbi
ja ik had 84 erin gedaan 90,95,100 en ook 110 maar alles was hetzelfde bwoop geluid lijkt me sterk als er nog een kleinere in moet ik denk misschien dat het aan men ontsteking ligt maar dat kan je zeker niet uitesten ofso er zit trouwens ook bezine in men cilinder??
stijnnerd
Vervoersmiddel: aprilia sx
Bericht door stijnnerd »
blackracingderbi schreef:ja ik had 84 erin gedaan 90,95,100 en ook 110 maar alles was hetzelfde bwoop geluid lijkt me sterk als er nog een kleinere in moet ik denk misschien dat het aan men ontsteking ligt maar dat kan je zeker niet uitesten ofso er zit trouwens ook bezine in men cilinder??
krijgt die niet teveel lucht?
gemonde
Bericht door gemonde »
Je moet zeker weten dat je nergens last hebt van valse lucht. Dan moet je je luchtschroef 1,5slag open zetten. Zorgen dat hij netjes stationair loopt. Dan sproeier rond de 86 erin, stukje rijden. Dan kijken naar kleur bougie. Te wit, sproeier groter. Te zwart, sproeier kleiner.
Bougie moet koffiebruin zijn. Zo is het bij mij altijd goed gegaan.
blackracingderbi
Ja ik heb men luchtschroef nog even 1,5 slag open gedraait maar volgens mij lag het aan men carb want die vlotter was gaar denk ik weet niet zeker maar daardoor was men hele blok volgelopen benzine.Misschien verzoop die daarom steeds maarja ik ga vanavond even een 16mm carb van iemand halen en dan test ik met die wel eventjes.
blackracingderbi
Opgelost =D ik heb 16mm erop gedaan en nu rijd die wel goed! nu even afstellen maar ik weet niet wat het was maar die 14mm die ik erop had was gaar en die 17.5 sloot me vlotter niet goed ofzo maar nu rijd die perfect deze kan wel dicht denk ik.
