hallo,
Ik heb nu ongeveer 1.5 jaar deze derbi. Nu heb ik het probleem dat mijn voorrem niet wil ontluchten(ajp)
Ik had laatst het probleem dat mijn voorrem plotseling vast kwam te zitten een paar keer. ik kwam erachter dat 1 remcilinder half vast zit. Dus heb ik mijn klauw uit elkaar gehaald en de cilinders goed schoongemaakt en de klauw ook(omdat alles er nog perfect uitzag), nu zitten ze weer in elkaar en hij wil niet ontluchten( pompen pompen, open, dicht, pompen pompen etc.) er loopt gewoon vloeistof uit zelfs zonder luchtbellen.
weten jullie wat het probleem is?(heb banjo bout al gecheckt op luchtbellen, en zie ook geen vloeistof langs de cilinders lopen.)
Robin
rem wil niet ontluchten
- Vervoersmiddel: Derbi Senda X-treme
Re: rem wil niet ontluchten
Ik had dit probleem ook, je moet wel zorgen dat het slangetje aan de ontluchtingsnippel in een potje met remvloeistof zit. Dit slangetje moet dan onder de vloeistof zitten, dan vloeistof reservoir goed vullen en dan rustig hendel inknijpen en loslaten. Na een aantal keren inknijpen ga je merken dan er weer 'gevoel' in de remhendel komt, nu de ontluchtingsnippel dichtdraaien, vloeistof niveau peilen, en klaar
Test de rem wel altijd vóór dat je de weg opgaat!
gewoon naar autogarage gaan en even vragen of je zo'n vacuum pomp kunt lenen
- Vervoersmiddel: Derbi Senda DRD RACING 2010
Met z'n tweeen werkt het besten een iemand pompen en een iemand ontluchten.
Gewoon een spuit op de ontluchtingsnippel zetten en de lucht er uit trekken, werkt perfect
