Led tubes tricks en tips aub!
Ken
Vervoersmiddel: Derbi Senda Extreme
Ongelezen bericht door Ken »
Hallo ik ben Ken,
Ik wou voor de fun led tubes van tnt aan sluiten op men achterkant, dient niet als remlicht.
Maar weet niet goed hoe beginnen en zou dus graag tips en hulp hebben van jullie!
welke is plus en welke is min?
Sluit ik het rechtsreeks aan op men acu of sluit ik het aan op de bekabeling van mijn achterlicht ?
Schakelaar ja,nee ? Hoe sluit je dat aan ? Is dat met plus en min pool... ?
Sorry ben geen kei in elektriciteit!
Kabelboom is ori.
Thanks, zie foto's!!!
2stroke for life!
the skullkid
Vervoersmiddel: Je vriendin.
Re: Led tubes tricks en tips aub!
Je begint door je derbi te verkopen, een scooter, bontjasje en een klucht speakers te kopen. Vervolgens sluit je de speakers en LED licht aan, doe je het bontjasje aan en rijdt met een vaart de vaart in.
:emo: !
Ken
the skullkid schreef:Je begint door je derbi te verkopen, een scooter, bontjasje en een klucht speakers te kopen. Vervolgens sluit je de speakers en LED licht aan, doe je het bontjasje aan en rijdt met een vaart de vaart in.
Hahahahahahhaha, ik zei ook voor de fun e :p
2stroke for life!
FastE
Vervoersmiddel: Derbi Senda R Extreme uit 2003 Peugeot Vivacity (Vivarox Project)
Ongelezen bericht door FastE »
Hallo Ken,
Als jij wilt dat de LED Tubes altijd branden Kun je ze rechtstreeks op je accu aansluiten. (Dit zorgt wel voor enorm snel een lege accu)
Wil je via een schakelaar bedienen is het ook vrij simpel.
Het zwart witte draadje is jou plus.
De schakelaar zetten we tussen de plus draad. Dus er komt een draad vanaf je Accu of Contactslot waar spanning opstaat op een van de pootjes van de schakelaar. Dan sluit je het zwart witte draadje aan op het andere pootje van de schakelaar. Het zwarte draadje is een min draad deze mag je op het frame zetten maar ook rechtstreeks op de min pool. Zorg wel dat je de plus goed af taped om kortsluiting te verkomen. Ook de pootjes van de schakelaar even aftapen als je hem hebt aangesloten.
Als je wilt dat ze alleen branden als jij jou Derbi op contact zet. Zoek je naar de Contactspanningsdraad. Dit kun je simpel met een multimeter doen door hem op Gelijkstroom tot 20v zet. Dan zet je de zwarte pen op je frame of min van de accu. Dan zoek je de stekker op van jou contact slot. Maak deze niet los! Dan ga je eerst meten welke draad spanning heeft zonder hij op contact staat. Als je deze gevonden hebt onthoud je de kleur of schrijft het op. Dan zet je de Derbi op contact. Dan ga je opnieuw meten waar er nu spanning opstaat zonder de kleur te meten die je zojuist moest onthouden. Als je denkt dit is hem. Probeer je de sleutel van het contact te halen dan zou er geen stroom meer op mogen staan. Zet je hem op contact dan moet er wel spanning opstaan. Wil je hier ook een schakelaar tussen. Dan doe je in principe het zelfde als ik hiervoor heb uitgelegt. Alleen komt er nu geen draad vanaf je accu maar vertak je deze draad met een ander stuk draad naar de schakelaar. Dit kan heel simpel met deze: Afbeelding kabelschoen.
Ook hier weer alles af tapen!
Belangrijk:
Je moet weten dat Neon Tubes verboden zijn als je ze aan hebt terwijl je rijd. Je waarschijnlijk ook uitgelachen zal worden zoals hierboven. Mocht je aangehouden worden terwijl je ze aan hebt. Denk dan aan mijn woorden. DEZE NEON TUBES MOGEN ALLEEN ALS JE STIL STAAT!!!!!!!!!!!!!!!!
Met vriendelijke groet,
FastE
FastE
Hallo Ken,
Je wou ook nog tricks weten wat je met je Neon Tube kon doen.
Hieronder een stappenplan van de allerbeste trick ooit!
Benodigdheden:
Schroevendraaier Kruis PH2
2 van die Kabelschoenen die ik zojuist heb laten zien.
Gereedschap om je kappen te demonteren.
Tape
Kniptang
Veiligheidsbril
Werkschoenen
Oorkleppen
Handschoenen
Bouwhelm
Dubbelzijdige plakband (of iets dergelijks om je Neon Tubes te monteren)
Combinatie/waterpomp tang
Stap 1:
Pak de Neon Tubes mee en loop naar je brommer.
Verwijder alle kappen en maak ze een keer schoon aan de binnenkant.
Stap 2:
Als alles schoon is monteer deze dan weer netjes.
Stap 3:
Pak je Neon Tubes en loop terug naar binnen en sluit je computer af en haal alle stekkers eruit achter.
Stap 4:
Trek je handschoenen en werkschoenen aan, Zet de veiligheidsbril en bouwhelm op. Schroef de zijkap van je computer los.
Stap 5:
Schuif nu de zijkap van jou computer naar de achterkant van jou computer. (Soms een beetje geweld nodig. Maar nooit te veel. Let op dat er niet nog meer schroeven vast zitten)
Stap 6:
Neem de zijkap goed vast en leg hem voorzichtig aan de kant. (Let op: Sommige pc's hebben soms ventilators aan de zijkap zitten maak deze eerst los!)
Stap 7:
Pak die 2 kabelschoenen die je zojuist klaar hebt gelegd en je Neon Tubes. Je ziet in jou pc heel veel draden en printplaten zitten. Als je goed kijkt zie je zulke stekkers: Afbeelding in jou pc zitten. Pak een stekker die los is. Is er geen los maak er dan een los van bijvoorbeeld de DVD-speler.
Stap 8:
Je ziet hier 4 draden. Rood, Zwart, Zwart, Geel.
Nu komt de trick!
Neem een kabelschoen vouw deze om de Gele kabel. (Let op: Er zit een schotje in de kabelschoen deze zit er NIET voor niks. Hier stop je de losse draad in. en de gleuf zonder schotje over de bestaande kabel!)
Pak nu de Zwart witte draad en stop deze in de gleuf met schotje. Nu neemt men de tang die je zojuist hebt klaar gelegd en knijpt hem met enige kracht dicht. Daarna doe je de vergrendeling van de kabelschoen dicht.
Stap 8a:
Voor het andere draadje doen we het zelfde zoals uitgelegd in Stap 8. Alleen gebruiken we nu een zwarte draad. Je mag zelf kiezen welke van de 2!
Stap 9:
Als je dit goed gedaan hebt. Pak je de dubbelzijde tape en plak de Neon Tubes waar je ze wilt.
Stap 10:
Alle stekkers die je los hebt gehaald steek je weer terug. Schroef voorzichtig de kap er terug erop.
Stap 11:
Zet je pc aan en voel de Neon Power tijdens het opstarten!
Geniet ervan!
Tip:
Als je je computer toch open hebt. Mag je gerust een keer de stofzuiger gebruiken om de stof weg te zuigen.
Nog meer tips en tricks over Neon Tubes vraag maar raak!
Erwin
the skullkid
Ja ga jij maar lekker statische elektriciteit opwekken met een stofzuiger in je pc. Vindt die hééééél leuk. Domme butskop.
:emo: wat is deze
Venlonaer
Vervoersmiddel: Rieju KTMRX
Honda CR125 '93
wat de neuk 3.0
