Koppeling bijft licht hangen in versnelling en hoge toeren
sander-j
- Vervoersmiddel: derbi gpr nude 70cc
kawasaki kmx 125cc
aprilia sr
viviacity
tomos snor
Mijn koppeling blijft licht hangen. dit probleem heb ik niet altijd. vooral als die koud is. maar als die warm is ook. ik heb het vaak na het overschakelen. dan doe ik weer even iets gas terug en weer gas geven dan trekt hij gewoon normaal door. ook heb ik het vaak als ik in hoge toeren rij, dan begint die ineens wat meer herrie te maken en hij trekt niet echt hard door zoals normaal. ook heb ik het als ik over een drempel rij. Ook gaat hij niet meer harder dan 102 terwijl ik eerst met gemak rond de 108 haalde. hij trekt hem nog wel door maar niet hard en goed. Hij trekt ook minder hard en gaat ook zachter.
Het is hetzelfde geluid als je de koppeling ietsjes inknijpt waardoor hij nog wel rijd maar reageert minder fel op het gas enzo.
ik dacht zelf de koppelingsplaten vervangen. wat denken jullie?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Derbi gpr nude orange, opwindender kan bijna niet
SuperSjekkie
- Vervoersmiddel: Derbi Senda SM X-Race 2006 NT Airsal 70cc
Re: Koppeling bijft licht hangen in versnelling en hoge toer
Even je koppelings kabel wat meer speling geven, dat kan je afstellen aan je stuur bij je koppelings hendel. Je kabel staat waarschijnlijk iets te strak en dan loopt ie ietsjes vrij, "slippen" noemen we dat.
"The power of engine" -Airsal
sander-j
kawasaki kmx 125cc
aprilia sr
viviacity
tomos snor
Bedankt voor je reactie
Ik heb er altijd al wat speling op gehad bij mijn koppelingshendel wat je bedoelt. Dus daar ligt het niet aan
SuperSjekkie
Het meest voor de hand liggende is dat er een probleem zit in de verbinding tussen je koppelingshendel en je koppelingsarm. In het motorblok zelf zal niet zomaar iets mis zijn.
efdeve
- Vervoersmiddel: Derbi senda R1 80cc (verkocht)
Tomos 65cc (gestolen)
Derbi senda R1 - Locatie: groningen stad
andere ollie gebruiken, strakkere veren erin (malossi)
marcelmans
olie voor natte plaat gebruiken! 10w40 alleen even lezen op de achter kant of er: natteplaat, wet clutch opstaat ofzow! want je kan er niet zomaar 10w40 voor auto's in flikkeren
sander-j
kawasaki kmx 125cc
aprilia sr
viviacity
tomos snor
deze olie heb ik er al een paar maanden in zitten en deed het er altijd goed op
het is nu wel minder geworden, alleen nog als ik over een drempel heen ga met ongeveer 80 of harder en soms bij de 97km/h
aan de koppelingshendel en kabel ligt het niet, heb paar dagen geleden nog de kabel vervangen.
Ga jij nou serieus met 80 over een drempel?sander-j schreef:deze olie heb ik er al een paar maanden in zitten en deed het er altijd goed op
OT: wat voor kopp veren gebruik je?
sander-j
kawasaki kmx 125cc
aprilia sr
viviacity
tomos snor
jazeker kan makkelijk
ik zou het niet weten, had een nieuw blok gekocht bij dealer omdat de oude in elkaar was genaaid. het was een plug en play blok dus weet niet wat voor veren erin zitten
Ja het kan makkelijk, of het goed is is het tweede
OT: waarschijnlijk originele veren, je kunt proberen malossi kopp veren, zijn goed
sander-j
kawasaki kmx 125cc
aprilia sr
viviacity
tomos snor
Oke bedankt! dan ga ik die even bestellen
