carburateur verstopt?
Derbi95
Vervoersmiddel: Derbi Senda Drd Racing, Opel Corsa 1.2 16v
Ongelezen bericht door Derbi95 »
Beste mede forummers
afgelopen maandag had ik echter heel mijn tank leeg gereden en kwam daardoor stil te staan en was stukje lopen naar benzinepomp
benzine getankt, maar kreeg hem echter niet meer aan
volgende dag nog keer geprobeerd en hij deed het weer
maar nu het probleem:
mijn brommer stotter zeer erg in hoge toeren, als die in zijn powerband komt laat maar zeggen
eerst kwam die makkelijk boven de 85 uit en nu amper 65, met hevig stotteren
ik dacht dus aan de volgende dingen waar het aan kan liggen
- sproeier verstopt
- carburateur verstopt
- benzinefilter verstopt
- nieuwe bougie erin
ik haal morgen ff een nieuwe bougie om uit te sluiten dat dat het probleem is
maar heb iemand anders wat tips hoe je het handigste de carburateur eruit kan halen?
mvg
Laatst gewijzigd door Derbi95 op vr 25 jan 2013, 22:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: carburateur
dat dat er wel iets verstopt zit in je brandstof systeem, sproeier of vacuüm/benzinekraan.
Omdat er misschien wat rommel in je tank zat, dat nu in je carb/kraan zit.
Gewoon even carburateur HELEMAAL schoonmaken.
remcoderbi
Vervoersmiddel: derbi drd pro 2006 en suzuki tsx
Re: carburateur
Ongelezen bericht door remcoderbi »
en de sproeier even doorspuiten want waarschijnelijk is die een beetje verstopt
derbi the red power
Derbi95
Re: carburateur verstopt?
derbi-ftw schreef:dat dat er wel iets verstopt zit in je brandstof systeem, sproeier of vacuüm/benzinekraan.
ja gewoon even de carburateur helemaal schoonmaken...
hoe krijg je hem er dan het makkelijkste eraf??
want sproeier verwisselen was nou ook nog niet echt een bepaalde makkelijke klus
je kan er ook niet echt lekker bij
derbirijder16
Vervoersmiddel: Derbi DRD Racing 85
Ongelezen bericht door derbirijder16 »
ik doe uitlaat er ff af en dan ken je er zo bij loshalen in benzine doen helemaal schoonmaken met tandenborstel en als laatste even doorspuiten met remreinger en dan weer terug monteren
Agent : jongenman jij reed 90 waar je 50 mag
Jongen: Dat rij ik altijd :p
nee, bij Derbi is het idd moeilijk om sproeier te wisselen. uitlaat hoeft er niet af lol.
Carburateur eraf halen: Luchtfilter slang los halen, carburateur van je spruitstuk halen, gasschuif eruit halen ( meestal 2 bouten o.i.d boven op de carb los draaien).
(wat ik altijd doe, perfectie) Carburateur helemaal uit elkaar halen, elke sproeier eruit halen, dan de carburateur en sproeiers door blazen met de compressor en doorspoelen met benzine ( remreiniger kan ook)
Carburateur weer goed in elkaar zetten, en weer dezelfde volgorde erop zetten en aansluiten.
derbirijder16
hoeft er niet persee af maar is wel makkelijker anders zit je via koppelingkant te kutten
Ja, als je een onderlangse uitlaat hebt, kun je hem het beste laten zitten.
Als je een bovenlangse hebt, toch even eraf denk ik.
Derbi95
oke bedankt
heb vandaag andere bougie in gedaan maar werkt dus niet
morgen ff naar carburateur kijken
bedankt voor de tips :box:
ik weet voor bijna 90% zeker dat je carb is verstopt
+-5profileerservice
Vervoersmiddel: Derbi GPR50 Zundapp GTS50 Derbi Senda 70cc in aanbouw
Ongelezen bericht door +-5profileerservice »
Ik zou de benzinekraan eens uit de tank halen hier zit een filtertje op!
Goed mogelijk dat deze vol met vuil zit doordat je de tank hebt leeggereden :)
Zeg ut gauw ben rasund druk!!
