heey,
ik heb gisteren problemen gehad met de carb en hij liep niet :O
dus ik ga kijken ... loopt er benzine uit de carb... maar niet bij de vlotterbak ofzo neeuujj.. gewoon waar je die luchtslang op aan sluit..
dus ik heel verbaasd ... nah benzine slang eraf tank leeg laten lopen carb deels los.. haal ik die slang eraf KOMT mij daar toch ff potje veel benzine uit zetten... is dus die hele slang ook vol met benzine geweest..
zojuist de cilinder er af gehaald en tot verbazing t gedeelte waar dus t krukas zit ... tot nokje toe vol met benzine ...
iemand een idee... komt dit omdat de benzine door bleef lopen ( dit is allemaal wel zonder vacuumaansluiting ofzo hoor ! )
benzine in t blok
- nielstheto
- Vervoersmiddel: Derbi SENDA R X-Treme '02(sold)
- Gallery: http://www.derbi-forum.nl/viewtopic.php?f=10&t=6921
benzine in t blok
- Vervoersmiddel: Derbi senda extreme 2003
Re: benzine in t blok
Heb je een carbu met vacuum aansluiting en zo een pompje aan de naftbak?
- nielstheto
carb heeft geen vacuumaansluiting. en dan nog een vraag wat is de naftbak?
vlotterbak denk ik aangezien 'naft' benzine is.
Membraanplaatjes al gechecked?
Nee sorry ik ben van belgie naftbak is benzine tank
Je flotter sluitdenk ik niet af, doordat dan benzine blijft lopen naar je vlotterkamer moet het ergens heen. Als je geen overloop meer heb loopt het zo via je spruitstuk je carter in..
- nielstheto
Jasper en ik zaten in PM hebben t hier over gehad jasper zegt ook dat de overloop t gewoon niet aankon... van de carb oftewel hij heeft alles volgegooid... gelukkig ziet de cilinder er nog netjes uit maar de zuiger is me toch ff verneukt... overal krassen langs de zuiger maar niks aan de cilinder te zien ... zuigerveer... laat ik daar niet over beginnen ( ja hij heeft 1 dag heel ff zonder olie gelopen
- Vervoersmiddel: Derbi senda drd racing 2009
Draaide jouw cilinder toen nog rond wanneer alles vol benzine zat? Want ik denk dat ik hetzelfde probleem heb en mijn cilinder zit compleet vast?
Of zou het kunnen dat deze toch is vastgelopen, maar daarvoor reed die nog en draaide de cilinder nog rond. Hij zat de dag erna pas vast waneer de benzine maar bleef lopen uit de tank.
