Het 'afstel' topic
luukrs50
Vervoersmiddel: aprilia rs50 2020
Re: Het 'afstel' topic
Ongelezen bericht door luukrs50 »
Oké ik ben net even bezig geweest. Ik heb hem geprobeerd aftestellen met de lucht en stationair schroef maar dat lukte niet vervolgens heb ik ook nog geprobeerd aftestellen met de choke erbij . Ik had de choke een stukje open staan en heb nog wat afgesteld en toen kwam hij mooi terug naar stationair. Alleen iets te goed eerst ging hij terug naar onder de duizend toeren en kwam dan langzaam naar 1500 maar toen ik even ging rijden viel hij uit bij stationair.
Wat moet ik doen ik weet het echt niet meer?
Als 95 de grootste sproeier is die je geprobeerd hebt dan zou ik een 100-102 proberen.
luukrs50
Oke update ik heb nu de gasnaald eruit
Hij staat op de rijkste stand
Waar kan ik hem het best opzetten?
Ik denk zelf gewoon de middelste
luukrs50
Ik had eerst 118 toen heb ik 107 geprobeerd en nu zit ik op 95
Ow..oke..
Middelste stand is idd het beste als de andere standen verder geen voordeel opleveren.
Je zou nog es op valse lucht kunnen checken ook al vind ik dat niet bij het beeld passen..verder weet ik het zo even niet.
luukrs50
Ik kom er net wel achter dat er een scheur zit in het spruitstuk rubber maat daar zoog hij geen valse lucht kan alleen niet veder
luukrs50
Ik heb goed nieuws ik heb het rubber gelijmt en de gasnaald versteld en hij loopt perfect.
Maar het blijft een brommer die is nooit perfect dus ik heb weer een vraag hij heeft minder koppel als eerst met deze uitlaat. Komt dit door hoe de gasnaald nu staat en moet ik het zo laten of kan ik met afstellen ervoor zorgen dat ik meer koppel krijg.
Eerst had je de ori erop zitten ?
Die heeft veel koppel maar een x fight zou net zo veel of zelfs iets meer moeten geven, dus wss een kwestie van toch nog beter afstellen.
luukrs50
Nee hiervoor zat er een hoog toeren uitlaat op maar ik heb al met deze uitlaat gereden toen hij er net op zat en toen liep hij niet perfect meet had hij wel veel koppel. Nu heeft hij veel minder.
Enig idee wat ik moet afstelen meer of minder lucht?
Ik heb trouwens nooit met de orginele gereden
Je moet doordat er een scheur in t rubber zat wat nu opgelost is weer helemaal opnieuw beginnen met afstellen eigenlijk.
Dus eerst weer met verschillende sproeiers gaan proberen.
luukrs50
De scheur is waarschijnlijk pas ontstaan na het beslissen van de sproeier omdat hij liep heel moeilijk toen we de sproeier hadden gekozen en de volgende dag liep hij niet/heel slecht. Dus ik denk dat de scheur later is gekomen.
luukrs50
En daarbij hij loopt heel mooi houd niet in komt goed op toeren alleen heeft hij minder koppel
Misschien toch de zuigerveren versleten door de kleine sproeier eerst.
Maar ik zou eerst toch een paar maten groter of kleiner sproeier proberen en gasnaald etc.
Ook zou ik een nieuw rubber kopen, als er een scheur in zit is ie op, daar helpt lijm maar tijdelijk.
En als je een carb van iemand zou kunnen proberen van een model van voor 2018 dan zou dat miss ook kunnen helpen.
Volgens Dijkman hebben de carbs van de 2018+ modellen nog meer restricties dan alleen de nauwere stijgbuis en die je ook niet kunt veranderen verder.
JeroentjeV
Vervoersmiddel: Derbi Senda black edition
Ongelezen bericht door JeroentjeV »
Goede avond, ik ben op zoek naar iemand , die voor mij mijn nieuw opgebouwde Derbi Senda Black edition wil afstellen, en voorzien van de juiste sproeier ( tegen betaling uiteraard) zelf kom ik er niet uit nl
luukrs50
ik heb ff een vraagje en ik hoop dat iemand antwoord heeft
ik heb een aprilia rs50 2020 met een leovince xfight uitlaat en stage 6 50cc streetrace cilinder. voor de rest is de brommer helemaal origineel. voor dat de nieuwe cilinder erop ging en de uitlaat prop er nog in zat had ik al een sproeier 95 na mijn idee dus best groot. maar nu zonder prop en met de stage 6 cinder ben ik aan het afstellen en zit ik op sproeier 120 en bougie is nog steeds een beetje wit. nou vraag ik me af of ik gewoon een grotere sproeier er in moet stoppen of dat dit echt een probleem is en zo ja wat het zou kunnen zijn. ik heb wel al op valse lucht getest en dat is het niet.
HenkieHans
Dat is wel erg flink ja. Heb je wel je gasnaald in de middelste stand staan en de luchtschroef op 1,75 hele slagen uit?
luukrs50
Nee die staan allebei ook bijna op de rijkste stand met een smallere gasnaald
HenkieHans
Zet je gasnaald ff in het midden, de luchtschroef op ongeveer 1,75 hele slagen uit en probeer dan eens naar de goede sproeier te zoeken zonder aand e naald en luchtschroef te komen.
