Dienst:Blok revisie, Carters tunen +diverse werkzaamheden.
Hierbij bied ik samen met Le derbi(Steven) een dienst aan.
Beide hebben we al een aantal jaar ervaring met derbi en am6 blokjes. Hierdoor kwamen we op het idee om blokjes voor mensen te reviseren die zelf niet de kennis/ tijd ervoor hebben.
Ook kunnen we de carters bewerken zodat die het beste overeen komen met de cilinder (vermogens winst).
We beschikken over al het materiaal om de blokjes professioneel te splitsen.
Een leuk blokje waar we aan gewerkt hebben is bijvoorbeeld een parmakit 110cc blokje.
Nu heb je een beetje een idee wat we kunnen en waar we ervaring mee hebben.
Prijs voor een blokje waar de standaard dingen vervangen worden:
€70,- exclusief materiaal
Dus de onderdelen die je vervangen wilt hebben moet je zelf meegeven of die kunnen wij voor je bestellen.
Standaard dingen die nodig zijn bij een blok revisie:
- Pakking set
- Krukas lagers
- krukas keerring
Prijs voor een blokje waar alle lagers en keerringen vervangen moet worden:
€80,-
Prijzen van de onderdelen als wij die moeten inkopen voor je(inclusief verzending en btw):
- €18,- voor de keerringen
- €15,- voor de pakkingen
- €37,- voor de lagers
Overige dingen die mogelijk zijn bij een revisie om te vervangen:
- Versnellingsbak lagers
- krukas
- koppelingsplaten en veren
- Waterpomp revisie
- Versnellingsbak tandwielen(komt zelden voor)
- Overige keeringen in het blok (kickstart, koppelings hevel, versnellingspook en tandwiel keering)
- Nieuwe zuiger/ cilinder
Wil je goedkoop je blok compleet reviseren?
Josdijkman heeft namelijk sinds kort voor OT derbi blokken complete revisatiesets:
http://www.josdijkman.nl/shop/index.php ... uctId=9853" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.josdijkman.nl/shop/index.php ... uctId=9856" onclick="window.open(this.href);return false;
Hier komt dan alleen nog €70,- voor arbeid bij.
Ideale oplossing als je het mij vraagt.
BLOKKEN VIES AANLEVEREN , DAN STUREN WE HEM TERUG verzendkosten voor de eigenaar.
- Dit omdat wij onze werkbank graag schoon willen houden ivb met de bakken, koppelingen, etc. die erop liggen.
- Het is geen werken zo, eerst alles schoon maken en dan pas beginnen, alles is dan gelijk een grote rotzooi.
- Kost meer tijd, wat niet bij de prijs inbegrepen zit.
Mag wel wat vuil opzitten, hoeft niet super strak schoon te zijn. Maar niet helemaal aangekoekt met modder en smeer etc.
We hebben nu zo al een aantal blokken gehad en het werkt gewoon niet.
Het is maar een kleine moeite om even 1 of 2 bussen remreiniger over het blok te spuiten en met een doek/ borsteltje ff langs het blok te gaan. Dat bespaart ons een hoop gedoe en zorgt er uiteindelijk alleen maar voor dat je een beter gereviseerd blok krijgt.
Overige mogelijke werkzaamheden:
- Carters aanpassen aan je cilinder €20,-
- Inlaat aanpassen aan je membraam/ cilinder €20,-
- Race ontsteking monteren en op aanbevolen voor ontsteking zetten €10,-
- Eventueel afstel werkzaam heden van de brommer, prijs hangt af van de benodigde tijd.
- Squish afstellen €10,-
Straal werkzaamheden:
We hebben ook de beschikking over een straalkast.
Prijs is afhankelijk van wat je gestraald wilt hebben en wat de staat is van het onderdeel.
Elektra Werkzaamheden:
Vanaf heden NU OOK Kabelbomen voor binnenrotors
Wij kunnen bij deze ook kabelbomen maken voor brommers met snelle setups (binnenrotor ontsteking).
Hierbij maken wij een kabelboom die op de accu werkt, dit kan met een losse schakelaar of op het contactslot.
Voordelen:
- Licht met een binnenrotor door middel van de accu
- Geen dikke kabelboom meer
- Geen spanningsregelaar
- etc.
Voor overige elektra klussen kunt u ook bij ons terecht.
Prijs licht aan de eisen van de klant, kabelboom al van af €50,-
Foto’s:
Heeft u belang bij onze dienst, dan graag contact opnemen met mij of Steven(le Derbi) via PB!
Groetjes Jasper en Steven.
- Pakking set
- Krukas lagers
- krukas keerring
€80,-
- krukas
- Waterpomp revisie
Voordelen:
- etc.
Foto’s:
Only god can judge me!!!
Re: Dienst:Blok revisie, Carters tunen +diverse werkzaamhede
Blok van Erwin gereviceerd.
Het volgende is eraan gedaan:
Barakit Krukas
Dmp 5 plaats
Alle lagers vervangen
Alle keerringen vervangen
Mhr 80 geplaatst
Orginele spruitstuk aangepast voor een 21mm carburateur en mooi laten overlopen voor een vl6 membraam.
Foto's:
Barakit Krukas
Dmp 5 plaats
Mhr 80 geplaatst
Foto's:
Heb mijn straalkast verkocht, dus tijdelijk geen straal dienst!
Heb al een grotere straalkast gekocht, maar die moet nog komen samen met een betere compressor.
als je alweer kunt stralen wat kost het om een blok te stralen? hij is niet super ver heen maar hij moet weer strak
Jasper straalt geen blokken
Jongens, reageren in het reageer gedeelte.
En ik straal liever geen blokken nee, coating is veels te hard. Ben minimaal 4/5 uur bezig om ze goed te stralen. Dus wordt een te duur kosten plaatje.
Laatste tijd redelijk druk gehad met de dienst.
Hier nog wat foto's van een blokje:
Team 7t blok van Kris.
- Vervoersmiddel: Derbi Senda X-race
Hoi Jasper en Steven,
Ik denk dat mijn derbiblok aan revisie toe is. Het schakelen gaat moeizaam vooral terug naar de 1e versnelling en opschakelen in hogere versnelling. De koppakking heb ik onlang vervangen maar is na 5 dagen er weer uit geknald, waardoor de koelvloeistof weer in het reservoir "spuit".Wat is het probleem? Zien jullie kans e.e.a. weer te fiksen?
Groet Sophie
Groet Sophie
- Vervoersmiddel: auto
Hoi Jasper,
Ik heb een derbi schakelklok
Hij maakt een ratelend geluid tijdens lopen van de motor.
Aandrijving werkt wel
Zuiger en cilinder gedemonteerd, deze zijn goed.
Bij verdraaiing krukas ratelt iets in het blok
De balansas blijf stil staan aan de ontstekingskant
Misschien tandwiel of bevestiging defect.
Kun je dit voor mij oplossen
Bel of mail mij
Mvg, Gerard neijenhuis
Tel.nr. 06-33858431
Mail g.neijenhuis5@chello.nl
Bel of mail mij
Tel.nr. 06-33858431
2e 300mm dubbeldisk combinatie van NL
300 mm dubbeldisk pas gemaakt voor een maat,
Adapter en Bussen zijn bij mij te bestellen.
Schijven aanpassen kan ook,Neem gerust contact op.
Vanaf nu is het dus ook mogelijk om deze combinatie te laten maken,
Totale kosten komen op € 175 euro als ik alles aanpas.
Prijs losse bussen en adapters komt op 75 euro.
Word gemaakt uit RVS , of staal na keuze.
Schijven aanpassen is 100 Euro.
MVG,
MVG,
