Beste DF'ers
hierbij bied ik mijn derbi 80cc blok aan.
Setup:
80cc barikit
21mm Dellortho black edition carburateur
Polini Digital Ignition
Dmp 5 plaats koppeling met Malossi veren
Top performance krukas
Barikit Fiberglass membraam
De cilinder is zo goed als nieuw en heeft ong 200 km gedraait, de actuele km stand van de cilinder is altijd te zien omdat mijn teller dat bij houd, er zijn ook wat kleine minpuntjes aan het blok:
geen kickstart, het tandwiel is ooit afgebroken. dus die moet vervangen worden. (voor mij nooit een probleem geweest want je hoeft maar een duwtje te geven en hij gaat aan).
Koppeling slipt, moeten nieuwe platen in.
bak olie is aan vervanging toe dit is waarschijnlijk ook deels de reden dat de koppeling slipt.
dit is geen beun blokje. alles zit goed en vakundig in elkaar de cilinder is afgedicht met speciale Aluminium vloeibare pakking die bestand is tot 500 graden. het blok is afgesteld op een Yasuni R2 deze kan ik er eventueel bij doen voor een prikkie. Ik heb deze setup gebruikt voor normaal woon werk verkeer en heeft mij nog nooit laten staan! Ik heb ook nog nooit de choke hoeven te gebruiken. Zelfs niet in de winter. kortom een hele goede en vooral betrouwbare setup voor degen die zijn brommer dagelijks gebruikt maar toch ook van snel rijden houd. De Polini ontsteking die erop zit is super zeldzaam en geeft een hoop koppel aan het geheel. deze ontsteking geeft het blok een 2 a 3 pk extra. de nieuw prijs van de ontsteking alleen al is 400 euro (heb de orginele doos nog liggen van de ontsteking) deze ontsteking is zo bijzonder omdat hij automatisch vervroegt naarmate het toerental omhoog gaat zodat de prestaties maximaal zijn. LET OP: ER ZIT GEEN POWERFLTER MEER OP HET BLOK. deze dien je dus zelf te kopen. Is niet alte duur een leuk filtertje is hooguit 30 euro. ik wil wel het liefst de vraagprijs maar bieden mag ook. hou het wel netjes want voor koopjes jagers heb ik geen aandacht. het liefst whatsappen of bellen omdat ik niet zo veel op het forum zit.
Hier enkele foto's
Tel nummer: 0650514005
email: quintvandergeer@gmail.com
Vraagprijs: 300 euro
Derbi 80cc OT Polini CLOSE
- Vervoersmiddel: Derbi senda 70cc
Laatst gewijzigd door 1995quint op ma 25 feb 2013, 20:43, 1 keer totaal gewijzigd.
- Vervoersmiddel: Derbi senda extreme 2003
Re: Barikit 80cc OT Polini Digital ignition
Ook te koop zonder ontsteking?
Ik heb wel belang bij de ontsteking dan.
Groetjes
Groetjes
Only god can judge me!!!
Ja is ook te koop zonder ontsteking. en dan wil ik de ontsteking wel verkopen aan jasper inderdaad pb.even of whatsapp ik check het forum weinig tel nummer en email staan erbij. greetz
Hoeveel zonder de ontsteking?
