hallo,
Ik heb mijn remblokken van mijn drd racing vervangen en ik heb mijn remvloeistof bijgevuld.
Maar mijn remblokken gingen er niet meteen in dus heb ik mijn remvloeistof moeten aflaten.
en mijn zuigers moeten open duwen.
Maar nu heb ik geen remdruk niet meer?
Ik denk dat die aan lucht in mijn rem is?
Hoe moet ik die aflaten?
Mvg cedric
achterem ontluchten drd racing
- Vervoersmiddel: derbi senda drd racing 2008
- Gallery: http://www.derbi-forum.nl/viewtopic.php?f=9&t=11276
- derbi-G
- Vervoersmiddel: Derbi senda
Re: achterem ontluchten drd racing
de rem blokken moeten zo dicht mogelijk aan de schijf staan dit kan door de rem lijding er af te draaien en hier met een lucht spuit druk in te blazen je zit ze dan naar de schijf gaan.
dan zorg je dat je rem leiding vol remvloeistof zit. en zet je deze weer vast.
daarna even paar keer op het rem pedaal trappen of met de hand doen
dan draai je het ontlucht nippel los.
komt er misschien metten al iets uit (bubbels) dan weer dicht draaien en dan herhaal je dit een paar maal.
komt er niks uit dan is er nog een manier om er lucht uit te halen (de volg orde is belanrijk)
je draait het nippel los.
dan trap je de rem in.
draait het nippel dicht
en laat de rem los.(dan zie je de remvloestoef uit het resevour trekken.)
als er alleen nog maar rem voelstof uitkomt dan het eerste poses weer herhalen.
Ja of je doet gewoon de remolie via het ontluchtingsnippel in je systeem.
Heb je direct alle lucht er uit en hoef je ook niet zitten te klooien.
En je zuigers hoef je niet direct tegen de schijf te douwen.Zodra je olie in je reservoir hebt zorg je dat je wat boven minimum zit.
Dan paar keer pompen (niveau zal warsch. dalen) en dan kijken hoe je niveau is.
Eventueel bijvullen of wat eruit.
- derbi-G
kan ook ik doe het zo
en ja das waar hij drukt hem er van zelf wel tegen aan.
