beste lezer, ik ben opzoek naar iemand die verstand heeft van derbi's (afstellen, onderhoud, reparatie).
ik heb een derbi senda sm uit 2005 maar deze heeft problemen en ik kom er niet meer uit.
de derbi heeft start/loop problemen je kunt hem starten maar blijft 5 sec lopen of zelfs minder en valt deze dood.
de vorige eigenaar zei dat het afstellen van de sproeier was maar heb veel meer problemen gevonden ( deze zijn al opgelost ) er zat een veelste kleine sproeier in waar door deze hoog in toeren liep tegen de 7000. heb al veel sproeiers geprobeerd maar toch blijft hij niet lopen. de dingen die wel goed zijn zoals cilinder krukas versnellingsbak daar hoeft niks aan gedaan te worden. het zou brandstof problemen kunnen zijn maar kan ook aan de carb liggen ik kom er niet meer uit.
dingen die moeten gebeuren:
kickstart as/veertje ( die heb ik kapot getrapt deze week draait rond veert niet terug)
loopt niet/niet goed
prop in de uitlaat
alles na kijken
setup:
malossi 50cc (39.88mm)
17,5 mm dellorto carb
standaard drd uitlaat
powerfilter oude is aanwezig maar harde aanzuig buis
elektra is nagekeken en word later nog afgemaakt ( eerst maar lopend krijgen)
contact
mob: 0683573700
email: r.ricky@hotmail.nl
ik woon in gouda hij kan gebracht worden dat is geen probleem.
reparatie dienst gezocht
Re: reparatie dienst gezocht
Drenthe zou wel een eindje rijden zijn denk ik..
Anders kunnen wij je gerust helpen.
![Knipoog ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
- Vervoersmiddel: Derbi senda sm 2005
Drenthe is inderdaad erg ver weet u misschien wat het zou kunnen zijn?
- Narco
Een nieuwe veer plaatsen is echt niet moeilijk.
Koppelingskabel losmaken, koelvloeistof aftappen, blokolie aftappen, koppelingsdeksel eraf schroeven en een nieuwe veer erin zetten en dan de deksel weer terug monteren, olie weer terug, ... enzovoorts.
Dit alles is maximaal 20 minuten werk totaal.
Dan de afstelling, iedere scootershop verkoopt de 6mm Dellorto sproeiertjes.
Als je het originele luchtfilter nog erop hebt, probeer dan sproeier 94 eens, heb je een powerfilter dan 104.
Er staan 100-den carburateur afstel tutorials op het internet, een carb afstellen is goed te doen.
Je hoeft de carburateur bij het wisselen van sproeier er niet steeds af te halen, als je de klem losdraait kan je de carb een kwart slag draaien, vlotterbak losschroeven, sproeier erin, vlotterbak weer terug ... Het is maar luttele minuten werk ... zo gebeurd. Heb je al gecontroleerd of er bij het spruitstuk(rubber) geen valse lucht aangezogen wordt ?
En die prop plaatsen is ook een simpele klus.
In je omgeving heb je vast wel iemand met een lastrafo of invertertje die de prop even een lasje kan geven.
Zo niet, iedere stad of dorp heeft wel een lasboertje die het voor 5 euro even doet.
Ik zou wel eerst je prop plaatsen, en dan pas gaan afstellen.
Als je nog meer hulp of aanwijzigingen nodig hebt, dan horen we het wel.
