Motor valt uit tijdens rijden
- Vervoersmiddel: Derbi Senda SM 2006
hey, ik heb een Derbi Senda SM uit eind 2006 (nieuwe blok) maar de laatste tijd valt hij steeds uit tijdens het rijden als ik was snelheid maak.
als ik bijvoorbeeld 70 rijd en nog wat gas over heb en dan vervolgens vol gas doe, lijkt het alsof ie dicht knijpt en als ik dat lang doe en dan gas loslaat valt m'n motor uit en moet ik dmv kickdown naar de 4e versnelling hopen dat ie weer aan gaat.
hij is helemaal origineel op verwijdering van begrenzers en een derbi uitlaat van 2004 ofzo na..
die uitlaat zit er sinds een week of 3 op. voordat die uitlaat er op kwam had ik er ook wel eens last van, maar niet zo erg als nu.. dus ik weet niet of het toeval is of dat er iets ergers aan de hand is. Misschien sproeier te klein/groot?
tandwielverhouding is volgens mij 13-54 over het achtertandwiel ben ik niet zeker, maar denk niet dat het hier aan ligt..
km-stand is ongeveer 15xxx
Ik hoop dat iemand een idee heeft over wat er mee mis zou kunnen zijn.
Mvg,
Simon
Mvg,
Simon
Laatst gewijzigd door KarpermanNL op zo 29 sep 2013, 20:26, 1 keer totaal gewijzigd.
- Pieke
- Vervoersmiddel: KTM
Re: Motor valt uit tijdens rijden
Sproeier is te groot denk ik
enig idee welke maat ik ongeveer zou moeten hebben? of weet je wat er standaard in zit? want ik zie op internet winkels maten verschillen van 75 tot 122 ofzo dus als ik een richting heb kan ik een paar rond die maat kopen
- Jacco Vr
- Vervoersmiddel: derbi senda sm x-treme
MK Pro Race 2
Mk Pro race uitlaat
Pvl ontsteking
26mm dellortho met twin air - Locatie: opheusden
zal wel iets net boven 80 zijn..
welke zit er nu in??
ik heb geen idee wat er nu in zit, heb hem er nog nooit uit gehad sinds ik hem 2 jaar terug gekocht heb
maar ik zal eerdaags even kijken wat er in zit en dan ff wat verschillende maten er onder en boven kopen.. en dan gewoon uitproberen tot het over is
Eey, ik ben er vandaag ff mee bezig geweest.. (had eerst geen tijd ivm examens enzo)
Kwam er achter dat er een sproeier 94 in zat. en ben toen naar de dealer gegaan en heb de sproeiers 86,90,98,102 meegenomen.
nou heb ik ze allemaal geprobeerd, maar het is nog steeds niet verholpen.
Iemand een idee wat het dan kan zijn???
heb nog 10 dagen om het te fixen, want ik ga naar Ameland toe touren met een vriend..
ik zat al op 88 met een scr corse
denk dat je rond 76/80 moet gaan zitten
maar er zat eerst ook een 94 in met standaard uitlaat.
nu heb ik er weer een standaard uitlaat op, maar dan een RVS van 2004 derbi ofzo..
denk je dat dit zoveel vershil maakt?
het zou geen verschil moeten maken denk ik
maar ik vind 94 wel erg groot voor ori
is de slurf ook al van de uitlaat geslepen, dichtgelast
dichtgelast..
ik zal morgen ofzo wel ff het verschil tussen de 94 en 86 verder bekijken en eventueel nog maar kleiner halen dan.. -.-
denk je dat de luchtfilter er iets mee te maken kan hebben? kan die eventueel ook nog wel ff nakijken/schoonmaken
miss ook een beetje spelen met je luchtschroef
ik heb inmiddels van alles geprobeerd.. sproeiers 86 t/m 102.
luchtfilter is schoon en volgens mij kan hij nu ook onmogelijk valse lucht aanzuigen tenzij m'n carb. lek is, want ik heb alle slangen strakker vast gemaakt.
hij blijft gewoon kut rijden als ik het gas voor meer dan de helft open trek, vooral als ik boven de 50 rij..
misschien is er iets anders aan de hand?
luchtfilter is trouwens ook ontgrenst, heb begrepen dat de sproeier daardoor ook groter zou moeten zijn, maar omdat ik geen verschil merk tijdens het rijden met zo enorm veel verschil in sproeiers denk ik niet dat het daar alleen maar aan kan liggen..
net ff met de dealer gebeld, hij zei dat ik kon proberen om met de choke te rijden en met losse uitlaat..
choke om te kijken of het met sproeiers op te lossen viel. (viel direct uit na 10meter rijden)
en losse uitlaat omdat die misschien dicht zou kunnen zitten.. maar ik merkte toen ook vrijwel geen verschil op een hoop herrie na..
Na 10 meter uitvallen komt gewoon doordat hij verzuipt...
Stottert hij op lage toeren?
Ik zou nog een stuk kleiner gaan met je sproeiers...
dat uitvallen na 10 meter komt idd door verzuipen, zo ver was ik ook nog gekomen
hij stottert totaal niet..
het feit dat ik geen enkel verschil merk tussen alle sproeiers die ik gebruikt heb (86t/m 102) laat mij eigenlijk aan iets anders denken..
de originele uitlaat die ik hiervoor had liep ook prachtig met een 94 namelijk
Leen even een kleinere sproeier van iemand, kost het je ook niks
wat ik nog meer geprobeerd heb: gasnaald versteld, werkt ook niet.
en een rondje gemaakt zonder schuim in de filter (klein stukje) daar werd het nóg erger mee.. daarna geprobeerd om de plek waar normaal dat tuitje op zit half dicht te plakken met tape zodat ie minder lucht zou krijgen (beetje proberen hoe groot gat steeds)
dat werkte ook niet, behalve dat ie niet liep als het gat te klein was (logisch)
benzine slang enzo stroomt genoeg benzine door, heb ik ff getest zonder vlotterbak met kraantje open, kwam een dikke straal uit.
iemand nog ideeën?
iemand nog ideeën?
- Vervoersmiddel: derbi senda 2003
kijk eens naar je ontsteking. Die van mij viel ook een tijdje uit als ik er mee reed en wou daarna bijna niet meer starten. Dagje laten staan en daarna weer starten en toen deed die het weer. Toen ik er mee ging rijden viel die weer uit. Keek ik naar mn ontsteking was die spie losgeschoten en was door mn hele ontsteking geschoten. Dus kan ik gelijk een nieuwe halen. Misschien dat het wel aan je ontsteking ligt
ontsteking zit er nog maar 4000km onder, en aangezien hij verder wel goed loopt denk ik niet dat het daar aan ligt..
maar ik zal er als ik weer terug ben van vakantie even kijken hoe m'n ontsteking erbij staat
in ieder geval bedankt voor de tip
- Vervoersmiddel: suzuki smx50
als hij het zonder schuim nog slechter doet krijgt hij volgens mij gewoon teveel lucht....
probeer de luchtstelschroef een paar toeren in te draaien.
MVG. Sander
MVG. Sander
